Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос данных Excel => SAP
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 07:24
Чт, апр 07 2005, 05:27
Задача: пришел файл в Excel. Надо его 1 в 1 перенести в R/3-таблицу. Эдак под 1000 строк. Писать ради каждого такого случая скрипт как-то нелепо. Есть ли стандартные средства переноса через буфер обмена или через какой-нибудь CSV/DBF?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 09:00
Вс, сен 05 2004, 12:11
В принципе, можно написать универсальный скрипт. Поищи варианты использования field-symbols на форуме, станет все понятно, я полагаю.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 10:18
есть еще функция ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 10:58
А можно привести исходный код этого ФМ. У нас 4.0В, там такого ФМ нет. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:36
FUNCTION alsm_excel_to_internal_table .
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(FILENAME) LIKE  RLGRAP-FILENAME
*"     VALUE(I_BEGIN_COL) TYPE  I
*"     VALUE(I_BEGIN_ROW) TYPE  I
*"     VALUE(I_END_COL) TYPE  I
*"     VALUE(I_END_ROW) TYPE  I
*"  TABLES
*"      INTERN STRUCTURE  ALSMEX_TABLINE
*"  EXCEPTIONS
*"      INCONSISTENT_PARAMETERS
*"      UPLOAD_OLE
  DATA: excel_tab     TYPE  ty_t_sender.
  DATA: ld_separator  TYPE  c.
  DATA: application   TYPE  ole2_object,
        workbook      TYPE  ole2_object,
        range         TYPE  ole2_object,
        worksheet     TYPE  ole2_object.
  DATA: h_cell        TYPE  ole2_object,
        h_cell1       TYPE  ole2_object.
  DATA:
    ld_rc             TYPE i.
*   Rќckgabewert der Methode "clipboard_export     "
* Makro fќr Fehlerbehandlung der Methods
  DEFINE m_message.
    case sy-subrc.
      when 0.
      when 1.
        message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
                with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
      when others. raise upload_ole.
    endcase.
  END-OF-DEFINITION.
* check parameters
  IF i_begin_row > i_end_row. RAISE inconsistent_parameters. ENDIF.
  IF i_begin_col > i_end_col. RAISE inconsistent_parameters. ENDIF.
* Get TAB-sign for separation of fields
  CLASS cl_abap_char_utilities DEFINITION LOAD.
  ld_separator = cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
* open file in Excel
  IF application-header = space OR application-handle = -1.
    CREATE OBJECT application 'Excel.Application'.
    m_message.
  ENDIF.
  CALL METHOD  OF application    'Workbooks' = workbook.
  m_message.
  CALL METHOD  OF workbook 'Open'    EXPORTING #1 = filename.
  m_message.
*  set property of application 'Visible' = 1.
*  m_message.
  GET PROPERTY OF  application 'ACTIVESHEET' = worksheet.
  m_message.
* mark whole spread sheet
  CALL METHOD OF worksheet 'Cells' = h_cell
      EXPORTING #1 = i_begin_row #2 = i_begin_col.
  m_message.
  CALL METHOD OF worksheet 'Cells' = h_cell1
      EXPORTING #1 = i_end_row #2 = i_end_col.
  m_message.
  CALL METHOD  OF worksheet 'RANGE' = range
                 EXPORTING #1 = h_cell #2 = h_cell1.
  m_message.
  CALL METHOD OF range 'SELECT'.
  m_message.
* copy marked area (whole spread sheet) into Clippboard
  CALL METHOD OF range 'COPY'.
  m_message.
* read clipboard into ABAP
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_import
    IMPORTING
      data                 = excel_tab
    EXCEPTIONS
      cntl_error           = 1
*      ERROR_NO_GUI         = 2
*      NOT_SUPPORTED_BY_GUI = 3
      OTHERS               = 4
  IF sy-subrc <> 0.
     MESSAGE a037(alsmex).
  ENDIF.
  PERFORM separated_to_intern_convert TABLES excel_tab intern
                                      USING  ld_separator.
* clear clipboard
  REFRESH excel_tab.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_export
     IMPORTING
        data                 = excel_tab
     CHANGING
        rc                   = ld_rc
     EXCEPTIONS
        cntl_error           = 1
*       ERROR_NO_GUI         = 2
        OTHERS               = 4
* quit Excel and free ABAP Object - unfortunately, this does not kill
* the Excel process
  CALL METHOD OF application 'QUIT'.
  m_message.
* >>>>> Begin of change note 575877
* to kill the Excel process it's necessary to free all used objects
  FREE OBJECT h_cell.       m_message.
  FREE OBJECT h_cell1.      m_message.
  FREE OBJECT range.        m_message.
  FREE OBJECT worksheet.    m_message.
  FREE OBJECT workbook.     m_message.
  FREE OBJECT application.  m_message.
* <<<<< End of change note 575877
ENDFUNCTION.
FORM separated_to_intern_convert TABLES i_tab       TYPE ty_t_sender
                                        i_intern    TYPE ty_t_itab
                                 USING  i_separator TYPE c.
  DATA: l_sic_tabix LIKE sy-tabix,
        l_sic_col   TYPE kcd_ex_col.
  DATA: l_fdpos     LIKE sy-fdpos.
  REFRESH i_intern.
  LOOP AT i_tab.
    l_sic_tabix = sy-tabix.
    l_sic_col = 0.
    WHILE i_tab CA i_separator.
      l_fdpos = sy-fdpos.
      l_sic_col = l_sic_col + 1.
      PERFORM line_to_cell_separat TABLES i_intern
                                   USING  i_tab l_sic_tabix l_sic_col
                                          i_separator l_fdpos.
    ENDWHILE.
    IF i_tab <> space.
      CLEAR i_intern.
      i_intern-row = l_sic_tabix.
      i_intern-col = l_sic_col + 1.
      i_intern-value = i_tab.
      APPEND i_intern.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    " SEPARATED_TO_INTERN_CONVERT
FORM line_to_cell_separat TABLES i_intern    TYPE ty_t_itab
                          USING  i_line
                                 i_row       LIKE sy-tabix
                                 ch_cell_col TYPE kcd_ex_col
                                 i_separator TYPE c
                                 i_fdpos     LIKE sy-fdpos.
  DATA: l_string   TYPE ty_s_senderline.
  DATA  l_sic_int  TYPE i.
  CLEAR i_intern.
  l_sic_int = i_fdpos.
  i_intern-row = i_row.
  l_string = i_line.
  i_intern-col = ch_cell_col.
* csv Dateien mit separator in Zelle: --> ;"abc;cd";
  IF ( i_separator = ';' OR  i_separator = ',' ) AND
       l_string(1) = gc_esc.
      PERFORM line_to_cell_esc_sep USING l_string
                                         l_sic_int
                                         i_separator
                                         i_intern-value.
  ELSE.
    IF l_sic_int > 0.
      i_intern-value = i_line(l_sic_int).
    ENDIF.
  ENDIF.
  IF l_sic_int > 0.
    APPEND i_intern.
  ENDIF.
  l_sic_int = l_sic_int + 1.
  i_line = i_line+l_sic_int.
ENDFORM.
FORM line_to_cell_esc_sep USING i_string
                                i_sic_int      TYPE i
                                i_separator    TYPE c
                                i_intern_value TYPE ty_d_itabvalue.
  DATA: l_int TYPE i,
        l_cell_end(2).
  FIELD-SYMBOLS: <l_cell>.
  l_cell_end = gc_esc.
  l_cell_end+1 = i_separator .
  IF i_string CS gc_esc.
    i_string = i_string+1.
    IF i_string CS l_cell_end.
      l_int = sy-fdpos.
      ASSIGN i_string(l_int) TO <l_cell>.
      i_intern_value = <l_cell>.
      l_int = l_int + 2.
      i_sic_int = l_int.
      i_string = i_string+l_int.
    ELSEIF i_string CS gc_esc.
*     letzte Celle
      l_int = sy-fdpos.
      l_int = l_int + 1.
      i_sic_int = l_int.
      l_int = strlen( i_string ).
      IF l_int > 0 . MESSAGE x001(kx) . ENDIF.
    ELSE.
      MESSAGE x001(kx) . "was ist mit csv-Format
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 15:15
Пишет:
The type "TY_T_SENDER" is unknown.
Как его описать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 15:29
Как описать структуру - ALSMEX_TABLINE?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 15:37
TYPE-POOLS: ole2.
*      value of excel-cell
TYPES: ty_d_itabvalue             TYPE alsmex_tabline-value,
*      internal table containing the excel data
       ty_t_itab                  TYPE alsmex_tabline   OCCURS 0,
*      line type of sender table
       BEGIN OF ty_s_senderline,
         line(4096)               TYPE c,
       END OF ty_s_senderline,
*      sender table
       ty_t_sender                TYPE ty_s_senderline  OCCURS 0.
CONSTANTS:  gc_esc              VALUE '"'.
еще создай в словере: структуру alsmex_tabline :
ROW NUMC 4
COL NUMC 4
VALUE CHAR50 (например, но можно и больше)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 16:26
Пишет:
Incorrect nesting: Before the statement "CLASS", the structure introduced by
"FUNCTION" must be concluded by "ENDFUNCTION". -
Указывает на строку:
class cl_abap_char_utilities definition load.
Может быть нужно описать этот класс? А не могли бы вы выгрузить эту функцию и выложить файлы транспорта?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 16:41
если нет класса - транспорт не поможет,
попробуй вместо строк:
поставить:
  CONSTANTS: gc_hex_tab  TYPE x  VALUE 09.
  FIELD-SYMBOLS: <field>.
  ASSIGN ld_separator TO <field> TYPE 'X'.
  <field> = gc_hex_tab.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 07:41
поставить:
Это не помогло. Ну да ладно. Всем большое спасибо.
поставить:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 11:56
Возможно подойтет просто SCAT
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 13:05
У меня есть для тебя решение, если еще раз такой файлик придет
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных Excel => SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 16:54
Пт, окт 23 2015, 14:48
Здравствуйте,коллеги! Может кто поможет или подскажет,может кто сталкивался. Такая ситуация. Есть csv файл,в самих полях которого могут присутствовать ';' - при считывании во внутреннюю таблицу стандартными ФМ происходит неверная интерпритация из-за этого. Как это обойти?
