Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Как осуществить конкатинацию?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:58
Т.е.
хочу вывести и текстовую инф и зачение data.
Data: n type i, s type n.
n=1.
write: 'lala', (+) n.
ili
Data: s type n.
write: 'lala', (+) n to s .
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 14:09
Пт, мар 25 2005, 11:46
help по CONCATENATE тебе поможет...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 14:18
поможет если дашь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 14:19
В редакторе поставь на оператор курсор и далее F1 :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:39
Пт, окт 07 2005, 09:10
Concatenating Character Strings
The CONCATENATE statement combines two or more separate strings into one.
CONCATENATE <c1> ... <cn> INTO <c> [SEPARATED BY <s>].
This statement concatenates the character fields <c1> to <cn> and assigns the result to <c>. The system ignores spaces at the end of the individual source strings.
The addition SEPARATED BY <s> allows you to specify a character field <s> which is placed in its defined length between the individual fields.
If the result fits into <c>, SY-SUBRC is set to 0. However, if the result has to be truncated, SY-SUBRC is set to 4.
DATA: C1(10) VALUE 'Sum',
C2(3) VALUE 'mer',
C3(5) VALUE 'holi ',
C4(10) VALUE 'day',
C5(30),
SEP(3) VALUE ' - '.
CONCATENATE C1 C2 C3 C4 INTO C5.
WRITE C5.
CONCATENATE C1 C2 C3 C4 INTO C5 SEPARATED BY SEP.
WRITE / C5.
Output:
Summerholiday
Sum - mer - holi - day
In C1 to C5, the trailing blanks are ignored. The separator SEP retains them.
Сейчас этот форум просматривают: Skyter
