Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Как создать динамический RANGE?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 15:34
Чт, авг 19 2004, 17:37
Подскажите, как можно динамически создать RANGE нужного (вычисляемого) типа?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 16:29
Пт, ноя 12 2004, 11:40
может как то так
(не проверял, только идея)
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY.
CREATE DATA range TYPE RANGE OF (наш тип).
ASSIGN range->* TO <fs>.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 16:30
Чт, янв 20 2005, 08:34
А что разве
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
не пойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:14
Что то я не то написал на верху :)
вот так попробуйте...
DEFINE make_range.
  ranges r for &1.
END-OF-DEFINITION.
TABLES: imrg.
make_range imrg-cdiff.
 Заголовок сообщения: Dynamic RANGES
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:59
Вообще-то АВАP считает RANGES любую внутреннюю таблицу структуры
BEGIN OF ranges
sign,
option(2),
low TYPE any,
high TYPE any,
END OF ranges.
Главное чтобы соблюдалась структура таблицы, а тип данных по барабану Поскольку для в основном RANGES создается для типа С или N
то можно взять char128 и не париться Я проверял работает В САПе даже есть предоопределенный тип таблицы SELOPT
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table пользоваться не советую после 36 вызовов упадет в дамп :-))
