Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Проблема с BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 11:33
Вт, янв 24 2006, 11:15
Господа ABAPеры, требуется помощь. Запускается 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' для вида движения 351,
затем 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
WAIT = 'X'.
затем SELECT single belnr from ekbe into p_mblnr
where ebeln = wa_out-ebeln and ebelp = wa_out-ebelp
and gjahr = p_budat(4) and belnr = MatDoc.
затем 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' для вида движения 101, который вываливается, потому что не видит то, что создал 1 ФМ.
Что можно сделать? Попытка вызвать 2 ФМ через submit успехом не увенчалась.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 11:47
можно сделать примерно следующее:
если после отработанного первого вызова функции вернулся
номер документа, т.е. функция отработала правильно,
но сделать так:
if not MatDoc is initial.
   clear: p_mblnr.
   while p_mblnr is initial.
   endwhile.
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 11:57
DO 25 times.
IF sy-subrc = 0.
exit.
else.
WAIT UP TO 10 SECONDS.
endif.
enddo.
Не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:04
попробуй именно через while !
или вот так:
DO.
IF sy-subrc = 0.
exit.
endif.
enddo.
 Заголовок сообщения: Проблемы с BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:10
Select видит документ практически сразу, я проверяла в отладке.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:20
Не знаю насчет 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' , но я у себя ставил после бапи COMMIT WORK AND WAIT, и все работает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:29
Сначала было
* COMMIT WORK and wait.
затем * COMMIT WORK and wait UP TO 10 SECONDS.
затем DO - enddo, затем ФМ, затем submit.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:30
попробуй тогда второй вызов BAPI поставить в подпрограмме,
примерно так:
call function bapi1....
call function bapi_commit....
perform docum2 ON COMMIT.
form docum2.
call function bapi2....
endform.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:31
примерно так:
form docum2.
endform.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:58
Спасибо за совет, мне нужно время, чтобы создать пример и попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 13:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
bapi отрабатывает нормально - возвращает номер мат.документа?
после commit-а проверьте табл. MKPF, MSEG - по крайней мере, если документ создался, то он должен там появиться.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 14:12
С номером документов после 1 ФМ проблем нет. По отладке видно, что ФМ для 101 вида движения проверяет EKBE и сравнивает почему-то с отпущенным кол-вом. Если кол-во по 101 виду превышает кол-во по 351 виду, не учитывая созданное в 1 ФМ только что, выдается ошибка. Точно сейчас не могу воспроизвести, но что-то, связанное с кол-вом товаров в пути.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 15:12
Сб, сен 25 2004, 16:30
Перед первым вызовом BAPI поставьте оператор
SET UPDATE TASK LOCAL.
тогда сразу после COMMIT'а все обновления гарантированно будут в базе.
С уважением, Сергей Королев
