Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Транзакция, запущенная в пакетном вводе, прерывается после...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:12
Ср, окт 20 2004, 22:31
commit work (смотрел в отладке).
В транзакции указана глубина проработки - расчет, фактурирование (радио-кнопки).
При пакетном вводе при установленной глубине фактурирование (после расчета) происходит только расчет, фактурирование не делается. Commit стоит после расчета. На нем все просто вываливается в мою прогу, из которой и запускается пакетный ввод.
При обычном запуске ручками все нормально.
Пакетный ввод сформирован правильно, все данные стоят. Но при пробе запуска через sm35 тоже прерывается.
В чем дело???
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:22
если ты зовешь BI через CALL TRANSACTION, то надо прикинуться что у тебя нифига не пакетник щас пойдет param-nobinpt = 'X'
тогда многие траблы пропадают
data: param LIKE ctu_params.
  param-nobinpt = 'X'.
  CALL TRANSACTION 'ZZZZ' USING bdcdata OPTIONS FROM param.
а что такое "глубине фактурирование"? Так, для расширения кругозора :)[/quote]
О! обнаружил галку "дальше после commit" в sm35. Работает!
Двигаюсь дальше :D
век живи - век учись.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 17:08
Все, разобрался!
Использовал Racommit = 'X'.
+ там еще экран вылезал промежуточный, из другой проги, не имеющий отношение к вызываемой транзакции - пришлось по-особому формировать BDCData.
Всем спасибо :)
понятие "глубина" относилось к обработке, а не к фактурированию :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Skyter
