Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: BAPI_PO_CHANGE
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 13:23
Ср, сен 21 2005, 06:12
Здравствуйте всем.
Вроде BAPI_PO_CREATE1 победил (1,5 недели боролся)!!! спасибо всем, кто помог. Но теперь возникают проблемы с BAPI_PO_CHANGE. Необходимо выполнить 4 основные операции с заказом:
1) удаление услуги позиции;
2) удаление позиции;
3) добавление позиции;
4) изменение данных позиции и услуг.
Может кто нибудь подкинет парочку примерчиков или инфы. Буду очень благодарен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 13:45
на сколько я помню, позиции в документах закупки не удаляются а лишь помечаются как удаленные (EKPO-LOEKZ), соответственно в таблице позиций достаточно указать номер строки и заполнить индикатор удаления, и в таблице позиций_X тоже заполнить индикатор удаления
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 17:31
передавай только измененные позиции в модуль, для услуг задавай значения в l_poaccount
