Текущее время: Пн, сен 07 2026, 20:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: редактирование SmartForms
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:03
Привет.
Не могу редактировать текстовый элемент.
Есть формуляр, в нем несколько текстовых элементов. В одном из них большой кусок текста с включенными в него полями. Когда нажимаю кнопку «Просмотреть-Изменить» (перехожу в режим редактирования), то экран редактора становится светлым, виден текст, но ни выделить, ни изменить его не могу. Причем в другом текстовом элементе все возможно (там небольшой текст). В этом формуляре используется Z* стиль. Замена на стиль SYSTEM не помогает. Один раз, правда, после каких-то шаманских действий, я все же попал на редактирование, но после сохранения половина полей стала текстом и хаотично пропали символы из текста.
В чем может быть причина? Как редактировать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:14
Пт, мар 25 2005, 11:46
Оч похоже на какие-то глюки, по крайней мере в доках ничего похожего не видел...
А можно вопрос не в тему: где в смартформах есть кнопка "Просмотреть-изменить"? Или речь идет о первом экране?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:22
на первом экране, где указываешь имя формуляра есть три кнопки: просмотреть, изменить, создать. А на следующем, собственно в самом формуляру, есть кнопка "просмотреть-изменить"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:32
Вот в самом формуляре и не наблюдаю. Можно точные координаты? :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:54
Хорошо. На самом первом экране жму кнопку "Изменить". Суть от этого не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:55
А какой тип текста стоит у одного и у второго текстового элемента (который можно и нельзя редактировать)?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:20
"Текстовый элемент" и там и там
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:30
Думал, мож у тебя текстовый модуль выставлен... Я пас...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 18:04
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В каком редакторе смотрите текстовый элемент?
Попробуйте сменить редактор (кнопка Editor слева стиля параграфа).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 20:16
пробовал такое. эффект никакой. не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 10:37
Создай новый элемент (но не копированием), думаю, пройдет...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 11:02
Вы просто сменили графический редактор на текстовый и обратно?
Опишите, что видно в старом табличном редакторе.
Там глюков должно быть минимально (вот только у длинных строк он позволяет редактировать только первые 72 символа). Если исправлять в старом редакторе длинные строки как раз могут появиться пробелы в словах на границе 72-го символа.
 Заголовок сообщения: Re: редактирование SmartForms
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:37
Чт, май 12 2005, 11:10
zwasu написал(а):
Привет.
Не совсем ясно чего Вы хотите редактировать. Если в тексте есть текст-фиелд - то он так просто не выделяется и не редактируется. Для него есть кнопочка с карандашиком(между плюсиком и минусиком)... :-)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:43
Ну не текст филд, а поле... Хотя это вопрос терминологии :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 10:11
пробовал. сначала редактируется, а через какое-то время перестает.
