Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: FOR ALL ENTRIES IN itab
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:57
Вт, дек 06 2005, 17:52
После отработки ФМ получил itab, в которой в поле id храняться коды объектов В НУЖНОМ ПОРЯДКЕ. Т.е. смысл ФМ как раз в сортировке иерархии из исходной таблицы, скажем ххх, в котором, ессно, тоже есть поле id.
Нужно сделать запрос по этой же таблице, но в порядке заданном в itab.
Чтоб было понятнее, типа (хотя такая конструкция недопустима)
SELECT id FROM xxx
WHERE id = itab-id
ORDER BY itab-id.
Как это сделать, если ORDER BY при FOR ALL ENTRIES IN itab не разрешен? Единственный вариант - прокручивать LOOP itab, а не впихивать ее в запрос? хочеться просто сделать все одним махом.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 19:04
Ср, мар 02 2005, 20:19
Если хочешь обойтись одним SELECT'ом, то можно, например, так:
DATA: BEGIN OF t_id OCCURS 0,
id LIKE ...,
ix LIKE sy-tabix,
END OF t_id.
CHECK NOT itab[] is initial.
SELECT id FROM ... INTO TABLE t_id
WHERE id = itab-id.
LOOP AT itab.
t_id-ix = sy-tabix.
MODIFY t_id TRANSPORTING ix WHERE id = itab-id.
ENDLOOP.
SORT t_id BY ix.
