Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: редактируемые поля в гриде
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:53
редактируемый грид. у редактируемого поля есть допустимые значения ( ибо у поля LIFNR они определены в определении таблицы), нажимаю на выбор значений, курсор автоматом переходит на первое поле первой строки, и потом после обработки события DATA_CHANGED значение добавляется в соответствующее поле первой строки.
как сделать так, чтобы курсор остался в редактируемом поле?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 16:05
DATA:
refresh_tab TYPE LVC_S_STBL.
refresh_tab-row = 'X'.
refresh_tab-col = 'X'.
CALL METHOD <F_ALV>->REFRESH_TABLE_DISPLAY
IS_STABLE = refresh_tab .
