Текущее время: Пн, сен 07 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Символ табуляции в строке
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 15:06
Пт, ноя 12 2004, 11:17
При загрузке тхт файла данные разделены символом табуляции, в отладчике он отображается #.
Но когда запускаешь SPLIT f AT '#' INTO h1 ... hn. функция не отрабатывает.
Может кто-нибуть решал такую проблему?
Спасибо
Версия 4.7
Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не согласится.
Процесс вдумчивого пережевывания, как ничто другое, успокаивает и стимулирует умственную деятельность.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 15:11
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Попробуйте так:
  constants: asciitab type x value 9.
  data: tab.
  field-symbols: <tmp>.
  assign tab to <tmp> type 'X'.
  <tmp> = asciitab.
  split f at tab into ....
А может у тебя уже в f табуляция пропала?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 15:21
Спасибо все получилось.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 12:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
если только табулятор, можно еще так
split <src> at cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab into table <tdst>.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 16:55
А если при вызове GUI_UPLOAD написать:
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
HAS_FIELD_SEPARATOR = '#'
Всё во внутренней таблице сразу раскидается по полям )))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 16:56
Пт, июл 01 2005, 13:23
Это я тут сумничал)))
