Текущее время: Пн, сен 21 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Как вызвать свой ФМ при выдаче заявки в модуле ММ транзакция ME54
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 17:13
Чт, май 05 2005, 13:32
Как вызвать свой ФМ при выдаче заявки на материалы в модуле ММ (транзакция ME54).
В ФМ должен передаваться код выдачи и №заявки при сохранении выдачи.
Может юзер-экзит какой-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 17:28
Можно использовать BADI с определением ME_PROCESS_REQ_CUST,
соответствующий класс используется при создании/редактировании заявки, скорее всего он же вызывается при деблокировании.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 17:31
А можно ли к стандартному событию выдачи заявки прикрепить свой ФМ и если можно то в какой транзакции?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 17:38
Потому что, у меня 4.6 и этого определения нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 18:33
Сб, сен 25 2004, 16:30
В 4.6с в ME54 с юзер-экзитами плохо... В принципе, при выдаче заявки генерится событие бизнес-объекта BUS2105.ReleaseStepCreated и BUS2105.Released, так что теоретически к этому событию можно прицепить задачу Workflow, а там что-нибудь свое вызвать.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 21:12
Имеется в виду небольшой поток операций?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 11:15
Ну да, ну да...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 11:53
Да мы так и сделали, все работает. Только как то не очень красиво.
