Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Вопрос:VL02N (Проводка ОМ), расширения
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 07:40
Стоит такая задача: при проводке ОМ менять дату документа исх.поставки на дату фактического ОМ. Есть расширение USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE, (MV50AFZ1) в котором меняю дату. После проводки, дата документа (LIKP-BLDAT) меняется как положено, но автоматически создается бух.документ на 49 (отпуск/поставка, вида WL) в котором дата берется первоначальная (не моя), хотя должна быть равной дате LIKP-BLDAT. Мои предположения, что бух.док. формируется ранее данного exit-а. Может кто подскажет, каким путем мне пойти, чтобы дата менялась правильным образом для обоих документов. Может не правильным путем пошел, есть какие либо варианты, подскажите !!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
все-таки сначала этот экзит, затем бух.документ. А когда вручную выставляешь нужную дату и делаешь отпуск, то все ОК? Кстати, что мешает вручную выставить нужную дату?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:55
Когда вручную, то да все ОК, бух.док. создается с той датой, которую указываешь.
Желание заказчиков.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 16:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для начала изучите ноту 415716
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 07:23
Читал, я эту ноту.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 08:00
В дополнению к посту Удава:
напиши в экзите что-то типа:
likp-bldat = <ТребДата>.
xlikp-bldat = <ТребДата>.
modify xlikp index 1.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 09:26
Я внес изменения как описано в ноте 415716.
LOOP AT xlikp where updkz ne updkz_delete.
move-corresponding xlikp to likp.
LIKP-BLDAT = XLIKP-WADAT_IST.
move-corresponding likp to xlikp.
modify xlikp.
endloop XLIKP.
Т.е. документ меняет дату, в этом проблем нет, проблема в том, что автоматически при этой проводке создается еще один документ - бухгалтерский, так вот в нем остается старая дата. Пробовал менять дату в IMKPF-BLDAT, но не помогает. Все структуры\вн.таблицы проверил на этом шаге выполнения exit-а, но ничего не нашел. Просто в тупике..
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 10:31
Попробуй без фильтрации кода updkz:
LOOP AT xlikp.
   modify xlikp index sy-tabix.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 10:56
Хм...
Попробуй создать BAdI внедрение на основе определения LE_SHP_GOODSMOVEMENT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 11:05
Еще вот такой есть кусок кода SAP:
инклюд FV50WF0W, стр.1809
*... Kopfdaten fќr Belegerzeugung ќbergeben
  IMKPF-BFWMS = CHAR2.                 "Buchung fќr externes WMS
  IF LIKP-BLDAT IS INITIAL    OR
     LIKP-BLDAT EQ '00000000' OR
     LIKP-BLDAT EQ SPACE.
    IMKPF-BLDAT = SY-DATLO.            "Belegdatum ist Tagesdatum
  ELSE.
    IMKPF-BLDAT = LIKP-BLDAT.          "Belegdatum ist vorgegeben
  ENDIF.
  IMKPF-BUDAT = LIKP-WADAT_IST.        "Buchungsdatum
  IMKPF-XBLNR = LIKP-VBELN.            "Lieferscheinnummer
из которого следует, что дата проводки берется из LIKP-WADAT_IST :wink:
Удав.
