Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Создание таблицы при выполнении программы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:32
Добрый день
Ситуация: формируется таблица t
DATA:
BEGIN OF t OCCURS 0, "-- таблица итоговых записей
usnam TYPE bkpf-usnam, "-p1- пользователь
hkont TYPE bseg-hkont, "-p2- основной счет гл бух
waers TYPE bkpf-waers, "-p3- валюта
bwasl TYPE bseg-anbwa, "-p4- вид движения ОС
werks TYPE bseg-werks, "-p5- завод реальный
kostl TYPE bseg-kostl, "-p6- место возникновения затрат
belnr TYPE bseg-belnr, "-p7- номер бух док
ebeln TYPE bseg-belnr, "-p8- номер док закупки
aufnr TYPE bseg-aufnr, "-p9- номер заказа 12
matnr TYPE bseg-matnr, "-p10- номер материала 10
zuonr TYPE bseg-zuonr, "-p11- номер присвоения 18
lifnr(50), "-p12- 50 № кредитора + name1 name 2
kunnr(50), "-p13- 50 № дебитора + name1 name 2
sgtxt TYPE bseg-sgtxt, "-p14- текст позиции
posid(24),"TYPE bseg-projk,"-p15- СПП - элемент
anln1 TYPE bseg-anln1, "-p16- основной номер ОС
xblnr TYPE bkpf-xblnr, "-p17- ссылка док
bktxt TYPE bkpf-bktxt, "-p23- текст заголовка
sum1 TYPE bseg-wrbtr, "-- Нач/Дебет
sum2 TYPE bseg-wrbtr, "-- Нач/Кредит
sum3 TYPE bseg-wrbtr, "-- Обор/Дебет
sum4 TYPE bseg-wrbtr, "-- Обор/Кредит
sum5 TYPE bseg-wrbtr, "-- Кон/Дебет
sum6 TYPE bseg-wrbtr, "-- Кон/Кредит
END OF t
На селекционном экране задаются 3 из p1-p23 параметров
в гриде необходимо отображать заданные 3 параметра + суммовые значения sum1-sum6.
Необходимо создать таблицу 2 содержащую 3 параметра + суммовые значения sum1-sum6.
При отображении таблицы t по указанным параметрам в fieldcat данные отображаются не так как надо, как можно сделать таблицу 2 из t?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если я правильно понял вопрос, то честно сказать, не вижу, что здесь еще программировать - пусть пользвоатель сам в ALV настроит вид - уберет ненужные колонки, включит суммирование. Кроме того, этот вариант можно запомнить и выбирать на экране выбора.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:46
Хорошо
можно ли создать таблицу 2 из таблицы t во время выполнения программы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 16:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
Anonymous написал(а):
Хорошо
Воспользуйтесь поиском
Удав.
