Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Список транзакций по USER-EXITy
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:48
Чт, дек 01 2005, 08:39
Как можно найти все транзакции, в которых используется конкретный user-exit?, например EXIT_SAPLFMFA_001
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:50
Пт, мар 25 2005, 11:46
where used поможет?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:54
Это не выход.
Там нашел стандартные саповские программы, которые якобы нигде(ставлю галочку Транзакции) не используются. Т.е. они как то динамически вызываются.
 Заголовок сообщения: Re: Список транзакций по USER-EXITy
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:32
Чт, май 12 2005, 11:10
Bizon написал:
тут посмотри:
tstc, "SAP-коды транзакций
tstct, "Тексты кодов транзакций
tadir, "Каталог объектов репозитария
modsapt, "Краткие тексты к SAP-расширениям
modact, "Модификации
trdir, "Системная таблица TRDIR
tfdir, "Функциональный модуль
enlfdir "Дополнительные атрибуты для функциональных модулей
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 16:14
Сб, сен 25 2004, 16:30
А может с другого края зайти - проверить, что во всех нужных транзакциях экзит запускается? А то ведь поскольку возможны динамические вызовы, то можно и не уследить. В 4.6с этот экзит я посмотрел - цепочки ведут во всякие функциональные модули, которые много где вызываются.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2006, 10:03
Пт, сен 10 2004, 14:16
Самый хороший метод предложил СК... Особенно актуален, если экзит для какой-нить проверки. Тогда вызывается он динамически, т.е. call function <function name>. А этого по wрere used никак не найдешь.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
