Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Имя структуры для кастомерской таблицы в ALV.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:27
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем !
Нужно на диалог кастомерскую таблицу в ALV сетке вывести. Откуда взять имя структуры ?
CALL METHOD list_viewer->set_table_for_first_display
i_structure_name = ??????????????????
is_layout = list_layout
CHANGING
it_outtab = zogb_datquad_kot.
Первое, что приходит в голову, ето создать в словаре структуру
строки таблицы. Ето наилучшее решение или есть другой способ ?
Заранее благодарен.
Утомлённый солнцем
 Заголовок сообщения: Re: Имя структуры для кастомерской таблицы в ALV.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Sokol_2 написал(а):
Привет всем !
CHANGING
Заранее благодарен.
А zogb_datquad_kot разве не структурирована?
А структуру можно описать и через fieldcatalog - см параметр IT_FIELDCATALOG (заполнить вручную или через соотв. ФМ).
