Текущее время: Ср, сен 16 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: field-symbols: call method cl_alv_table_create=>
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 11:00
Чт, авг 26 2004, 05:04
call method cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
exporting it_fieldcatalog = fieldcat[]
importing ep_table = lr_table.
assign lr_table->* to <tab> .
assign text_f to <fipos>.
break-point.
select * from zfm_len_fplat_i into corresponding fields
of table <tab>
where bper = 1
and bgjahr = 2004.
loop at <tab> assigning <fs>.
check <fs>+10(10) = '34501'.
write:/ <fs>.
<fs>+10(10) = '99999'.
modify <tab> from <fs> index sy-tabix.
endloop.
А как мне <fs>+10(10) = '99999' или check <fs>+10(10) = '34501' заменить на что-либо более красивое и удобное.
это тоже хотелось бы заменить на что либо более оптимально.
Может у кого есть соображения.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 14:16
Вт, сен 21 2004, 17:54
Мда, уважаемый........ даже не знаю как прокомментировать написанное Вами....... ((
Вот взгляните лучше на примерчик.
FIELD-SYMBOLS: <ls_lvc_outtab> TYPE ANY,
<l_field> TYPE ANY.
* create dynamic table (according to fieldcatalog)
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
EXPORTING it_fieldcatalog = <gt_lvc_fieldcatalog>
IMPORTING ep_table = lr_table.
ASSIGN lr_table->* TO <gt_lvc_outtab>.
ASSIGN LOCAL COPY OF INITIAL LINE OF <gt_lvc_outtab>
TO <ls_lvc_outtab>.
* заполняем таблицу
loop at lt_data.
lt_fields[] = lt_data-fields[].
loop at lt_fields.
ASSIGN COMPONENT sy-tabix OF STRUCTURE <ls_lvc_outtab>
to <l_field>.
<l_field> = lt_fields-value.
endloop.
APPEND <ls_lvc_outtab> TO <gt_lvc_outtab>.
endloop.
это так, чисто идея - в каждом конкретном случае заполнение делайте как удобнее.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2004, 08:48
<l_field> TYPE ANY.
TO <ls_lvc_outtab>.
* заполняем таблицу
loop at lt_data.
loop at lt_fields.
to <l_field>.
endloop.
endloop.
Заполнение работает прекрасно, я наверно не совсем понятно выразился, и пример слишком урезал, но мне надо было показать именно то что я показал.
Надо просто оптимально искать по данной таблице, вот например как написать read. И максимально удобно менять поля.
Сразу поясню, что все это надо для построения динамического дерева, причем с последовательно-накопительным принципом формирования. Поэтому мне и надо настроить оптимальный поиск и замену.
Сразу просьба не предлагать стандартные вырианты построения дерева, они не подходят. все что на них можно было сделать - сделано
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
