Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Проблема с ASSIGN ... CASTING TYPE ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 11:13
Пт, июл 29 2005, 13:13
ASSIGN ls_ref_table-DREF->* TO <fs_data_t>
            CASTING TYPE (ls_ref_table-DDIC) .
ls_ref_table-DREF указывает на табличку из пяти строк, ls_ref_table-DDIC - соделжит табличный тип, от которого была получена табличка. <fs_data_t> - тип указателя на таблицу. Если вызвать из программы - все работает, если вызвать функциональный модуль, в который передать оба параметра - выпадает в дамп с надписью иллегал кастинг тайп, утверждает что типы не соответствуют (is not exectly the same). Кто знает в чем проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ASSIGN ... CASTING TYPE ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 11:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
А содержимое ls_ref_table-DDIC определено в словаре?
И как определён <fs_data_t>?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 20:56
Конечно. локальный тип ведь нельзя передать в ФМ:).
<fs_data_t> TYPE TABLE.
Содержимое ссылки - стандартная таблица.
Причем если не делать Кастинг тайп во время присвоения ссылки, то все работает. А вот если делать - выпадает в дамп. Есть идеи как так получается?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 11:02
Пт, сен 23 2005, 11:11
выглядит как casting в неопределенность,
"is not exactly the same" бывает если типы по длине не совпадают,
как-то степень различия определяется
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 11:24
Вт, авг 17 2004, 16:09
обьяьви form в нем присвой и будет тебе счастье
