Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Форма MX-15: печать таблицы на двух листах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 19:23
Собственно, вопрос, никто не заморачивался с печатью формы МХ-15? Это акт уценки ТМЦ. Форма (думаю, smart лучше будет) примечательна тем, что она состоит из очень широкой таблицы, которая печатается сразу на двух листах и под каждой левой половинкой еще подвал немелкий, а под последней правой еще и сводный. Интересно было бы посоветоваться на счет того как лучше ее победить с меньшими кровозатратами =)
пока думаю придется печатать сначала левую сторону, потом правую. но сразу видно два неудобства: счетчик страниц придется вручную делать, но более критично - пользователю придется потом две стопки (половинки) объединять в одну чередованием листов...
может есть еще мысли? буду очень благодарен за любые советы... может кто еще подобные формочки малевал?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 10:21
Пт, мар 25 2005, 11:46
Чтобы юзверя не заставлять тасовать листочки, можно каждую составляющую (их будет 4 штуки - верхние левая и правая, нижние левая и правая) отдельной смартформой оформить, соответственно, и выводить на печать в нужном порядке...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:25
здравая мысль, но встает вопрос - как определить сколько страниц и сколько строк на каждой из предполагаемых страниц получится? т.к. в строках есть после с описанием, то из-за переноса внутри ячейки ее высота меняется...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:29
Все поддается расчету :D Можно посчитать, сколько символов в строке вмещается до переноса - кол-во одиночной высоты строк, далее - двойной и т.д... А можно ограничить длину символов строки и сделать fix высоту...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:35
особое внимание на последнее слово =))
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:37
Поспешил немного... Думаю, надо составить что-то вроде общей таблицы, соединяющей половинки строк исходных данных верхних смартформ. Там будет поле, какой высоты текущая строка. Высоту строки выбираем, как max из левой и правой. Естественно, сначала все данные подготовить, а потом выводить на печать...
что-то совсем заглючило =) лишнее сообщение
Последний раз редактировалось SPikARD Вт, янв 31 2006, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:39
Если делать из нескольких смартформ, то решение будет чисто алгоритмическое, ИМХО
