Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Как скрыть экранную таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 10:28
Вт, окт 12 2004, 10:57
Как скрыть экранную таблицу на собственном экране?
У нее нет (или я их не нашел) таких атрибутов.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 11:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Можно, например, скрыть все столбцы
2. Завести 2 подэкрана: в 1-ом выводить таблицу, 2-й пустой - когда надо скрыть - просто вызываешь 2 подэкран.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 21:57
По-моему у управляющего элемента таблицы есть флажок INVISIBLE.
Если его установить - таблица пропадет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 07:14
Действительно - есть - прям сверху и лежит - прошу считать мой предыдущий пост анулированным :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 13:16
Извините за неграмотность, но почему работает (скрывает поля и таблицу) так:
MODULE STATUS_0999 OUTPUT.
LOOP AT SCREEN.
if Flag eq 'X' . " Скрыть все поля
screen-active = '0'.
else.
screen-active = '1'.
endif.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
if Flaf eq 'X'. " Скрыть таблицу
table1-invisible = 'X' .
else.
table1-invisible = '' .
endif.
ENDMODULE.
А если убрать обработку таблицы явно, и включить в LOOP AT SCREEN
screen-invisible = 'X'.
то таблица видима?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 00:24
Ответ уже содержится в Вашем вопросе. Первый вариант скрывает отдельные поля, но не таблицу. Второй вариант всю таблицу.
