Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: Обработчик особых ситуаций в функции
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 12:28
Добрый день! Надо вызвать транзакцию LT05. Вызвать ее в программе через CALL TRANSACTION именно в НЕвидимом режиме невозможно (так как нужно видеть на какую позицию в экране прописывать перемещаемое количество, в видимом режиме было бы проще). Поэтому вызов транзакции заменила на вызов функции L_TO_CREATE_POSTING_CHANGE. Но проблемка с этой функцией в том, что в ней есть вызов ошибок без обработчика особых ситуаций.
MESSAGE E080 WITH P_LGNUM, а нетолько MESSAGE E091 WITH LUBU-UBNUM RAISING TP_WRONG. Неудобно, функцию и программу сразу же выбивает без возможности обработать ошибку. Если функцию копировать в свою и там обрабатывать эти ошибки - тоже вроде нето, так как там проваливание в функцию, потом еще раз и еще, и там такие же вызовы ошибок без обработчика (много придется копировать). Есть ли какой-нибудь способ обойтти эти ошибки, ну что-то вроде catch system-exceptions при dump. Если такого способа нет, может кто-то посоветует как мне с транзакцией LT05 разобраться. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
В разделе EXCEPTIONS надо указать ERROR_MESSAGE = n, тогда вы сможете перехватить MESSAGE типа E. Это предопределенный вариант исключения.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 19:51
Сергей Королев написал:
имхо не прокатит, вроде это сделано как раз для raising мессаг...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 22:20
SPikARD написал(а):
имхо не прокатит
еще как прокатит :) читаем хэлп, пробуем...
то, что RAISING и так перехватывается обычными EXCEPTIONS.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 13:43
SPikARD написал(а):
имхо не прокатит
сорри, спутал с мессагами типа "А" =)
