Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Выделение позиций
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 09:35
Сб, май 07 2005, 05:18
создали таблицу и вывели на экран в alv grid. Можем пометить одну любую запись, все записи или какой-то блок расположенных подряд записей. Подскажите, как сделать, чтобы можно было пометить отдельные записи (например, 1ую , 3 и 5 и т.д.) :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 09:59
Сб, сен 25 2004, 16:30
Кликать мышкой с нажатым одновременно Ctrl
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 10:29
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 20:34
А можно вопрос в тему - как потом в user_command определить какие строки выделены?(как в случае использования классов так и модуля)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 05:39
Пн, апр 18 2005, 11:09
Примерно так
DATA: grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
et_index_rows TYPE lvc_t_row.
* Указатель на грид
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
IMPORTING
e_grid = grid.
* Выделенные строки твоего грида
CALL METHOD g_grid->get_selected_rows
IMPORTING
et_index_rows = et_index_rows .
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 12:57
Ср, янв 16 2008, 11:17
Можно ли сделать чтобы итоговая сумма не считывалась, даже если она выделена в гиде?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 12:19
Вт, окт 25 2005, 11:10
если итоговая стора выделенна, то у нее будет
et_index_rows-ROW_ID = 0
и
et_index_rows-SUB_ROW_ID = 1 (номер итогой строки)
тоесть
удалить из et_index_rows где ROW_ID = 0
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 12:36
Большое спасибо!
Получилось
