Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Стандартная функция суммирования в ALV.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:13
Подскажите как это осуществить?
Какие флажки и в каких полях надо установить?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
См. программу BCALV_TEST_GRID
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:23
"См. программу BCALV_TEST_GRID"
Я бы рад, да нет ее в моей системе. Так же как и многих других примеров приводящихся здесь.(Версия 4.0)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:27
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Для обычного суммирования в каталоге полей (fieldcatalog) надо выставить поле do_sum = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:32
2 @ks .
Я так и сделал. И в layout-numc_sum тоже поставил X.
Но кнопки суммирования на панели инструментов я так и не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 14:37
А типы данных какие в столбцах используются? У товарища один раз случай был, когда у него в таблице были везде типы данных "не релевантные" для суммирования... вот кнопки суммирования и не было. В каталоге полей указан тип?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:01
Нашел какой-то стандартный пример. Там выводится содержимое таблицы словаря sflights. Поле "Цена рейса" использует домен CURR.
Мое поле тоже основано на этом домене -- реакции ноль.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:16
Тогда смотри документацию к функции REUSE_ALV_LIST_DISPLAY, параметры
it_fieldcat (нужно поставить поле do_sum в описании суммируемых полей),
it_sort(параметры сортировки и промежуточных итогов),
is_layout(группа полей, относящаяся к итогам: no_sumchoice
, totals_only ) или используй преднастроенный вариант - параметры is_variant и i_save
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 03:10
демо-программы для АЛВ в 4.0 начинаются на BALV*
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 03:12
надо чтобы не просто поле было основано, а чтобы в филдкаталоге было довавлено fieldcat-fieldtype = 'CURR'.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 09:50
2 EHOT.
Вот такое вот собщение выходит :
The data object "LT_FIELDCAT" does not have a component called "FIELDTYPE".
где LT_FIELDCAT типа slis_fieldcat_alv.
А ситуацию исправила следущая строка для поля DMBTR(собственно которое и нужно было просуммировать).
lt_fieldcat-ref_tabname = 'BSEG'.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 09:51
2 EHOT.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 02:19
Zero написал(а):
2 EHOT.
пардон, там не FIELDTYPE, а DATATYPE ... виноват ... а ты мог бы и сам содержимое slis_fieldcat_alv глянуть и догадаться :)
а через ref_ тож правильно, он тип тогда из таблицы BSEG узнает ...
