Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: подмена счета кредитора в CFM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:10
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Возникла задача по подмене счета кредитора по некоторым параметрам при проводке в FI с помощью транзакции TBB1. Хотел использовать для этого ФМ EXIT_RFTBBEX0_005 - он не вызывается. Нашел BAdI FTR_TR_DISTRIBUTOR - оно вызывается не всегда.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно использовать замещения FI(транзакция OBBH), если открыть поле BSEG-LIFNR для замещения.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:28
Чт, окт 26 2006, 16:44
А подскажите, как сделать, чтобы в TBB1 проводка шла по кредитору, а не по дебитору?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 13:35
Вт, май 22 2007, 08:26
Создать Делового партнера с кредитора, а не дебитора (если версия системы позволяет ;) )
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 13:52
Ну есть в системе определенный набор кредиторов и дебиторов.
Мы проводим сделку. создается бухгалтерский документ с партнерской позицией, где всегда заполнено поле "Дебитор". Нужно, чтобы заполнялся "Кредитор" и стоял другой код проводки в этой позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 09:36
В общем, BAdI TPM_ACCIF_TRAC позволяет крутить проводку, как душе угодно.
