Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: INNER JOINT
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:11
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем !
Имеется кусок кода:
MODULE kostl_help INPUT.
CLEAR int_kostl_value.
CONCATENATE gesjahr '1231' INTO datbi.
SELECT s~kokrs s~kostl s~datbi t~ktext
FROM csks AS s
INNER JOIN cskt AS t
ON s~kokrs = t~kokrs AND
s~kostl = t~kostl AND
s~datbi = t~datbi
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE int_kostl_value
WHERE s~kokrs = kosrechkreis AND
s~kostl LIKE '__V%' AND ///????????????????????????????????
s~datbi GE datbi AND
t~spras = sy-langu.
CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
retfield = 'KOSTL'
dynpprog = sy-cprog
dynpnr = sy-dynnr
dynprofield = 'kostl'
window_title = text-t02
value_org = 'S'
TABLES
value_tab = int_kostl_value
EXCEPTIONS
parameter_error = 1
no_values_found = 2.
CHECK sy-subrc = 0.
ENDMODULE. "kostl_help INPUT
Если закомментировать строку, помеченную ??????, то при кликании на иконку input help система крутится минут 10, прежде чем выдает результат, который будет иным, нежели в случае, если строка не закомментирована. Что ета строка означает? Нигде не нашел ответа на етот вопрос.
Заранее благодарен
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:17
Привет туземцам! ;-)
просто со строкой ты выбираешь только определённые МВЗ а без неё -- все.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:31
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если конкретнее, то выбираются МВЗ код которых содержит 3 символом - V(по-моему 2 подчеркивания впереди). В масках с LIKE подчеркивание 1 любой символ, % - сколько угодно любых символов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:55
Спасибо за ответы. А где-нить можно об етом по-подробнее почитать ?
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:08
Тема исчерпана - уже нашел.
Спасибо & Удачи.
Утомлённый солнцем
Сейчас этот форум просматривают: Skyter
