Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Проблема REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:44
Пн, апр 18 2005, 11:09
Вызываю лист с помощью REUSE_ALV_LIST_DISPLAY в собственном экране по кнопке. В зависимости от манипуляций на этом первом листе в i_callback_user_command вызываю второй лист таким же образом.
Всё отрабатывает хорошо - перехожу от одного листа на второй и обратно до исходного экрана нормально.
Проблема появляется если получить первый лист второй раз не выходя из транзакции. Кроме N строк его собственной таблицы, перед ними на отображается N раз продублированная строка из таблицы второго листа (одна из строк с данными из первого захода).
Работать то работает, но как некрасиво :(
Кто знает, почему такая картинка получается?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.Таблица с данными одна и та же?
2.Выборка данных для первого листа повторно делается?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 17:14
Пн, сен 26 2005, 11:53
видимо, где-то надо поставить проверку на то, что данные уже выбирались, или чистить таблицу между переходами
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 04:53
Помогло пасиб :) Таблицы с данными и раньше затирались. Помогла очистка переменной каталога. Хотя как это цеплялось всё равно непонятно. В каждый лист каталог всегда передавался верный.
