Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Печать списка (write)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 09:55
Пт, фев 03 2006, 08:00
Всем привет.
Просмотрел кучу постов, но увы, без результатно.
Есть проблема: выводится на экран список write'ами, после чего необходимо его распечатать. Может кто-нибудь подсказать каким образом можно уменьшить размер шрифта?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 10:02
Ср, сен 22 2004, 08:42
Если нет конструкции line-size, то можно поиграться.
Минимальный размер шрифта при line-size 255.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 10:09
Пн, окт 24 2005, 12:22
еще при печати можно выбрать формат вывода из доступных.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 11:24
стоит LINE-SIZE 120.
иех, формат вывода "из допустимых", к сожалению не устривает, поэтому вопрос и задан
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 13:39
Чт, авг 19 2004, 02:02
ну значит создай свой формат - который был бы допустимый :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:00
подскажите, плиз, транзакцию создания / редактирования форматов для печати
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:24
Пт, ноя 12 2004, 11:40
SPAD
ФМ. SET_PRINTER_PARAMETERS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:49
ок, всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
