Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: LOOP AT SCREEN
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:28
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Необходмо запретить ввод в определенную группу полей, после того как туда внесут данные. Проблема в том, что такая конструкция работает только в PBO.
    LOOP AT SCREEN.
      IF screen-group1 = 'MOD'.
          screen-active = '1'.
          screen-input = '0'.
          screen-output = '1'.
          screen-invisible = '0'.
          MODIFY SCREEN.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
Как это заставить работать в PAI? или как еще это можно обработать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
а что тебе мешает "засерить" их в PBO?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:56
И какой от этого будет толк PBO? Поля сразу станут серыми и в них вообще ничего нельзя будет внести.
Мне их не надо серить до того как экран будет отображен, мне надо из засерить ПОСЛЕ ВВОДА, причем после определенных проверок, что ввод корректный.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:59
Вт, дек 07 2004, 10:39
ну так сделай проверки, а потом уж закрывай
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 15:12
Да, странно. Получилось.
Что-то я не понял логики вызова PBO. Он что не один раз вызывается?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 15:28
Возникла следующая проблема.
Как их при на нажатию на кнопку NEW сделать снова доступными?
В PBO уже не попадаю.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 16:19
Вт, авг 17 2004, 14:35
Друг а давайка почитай как работает экранная логика чтобы не было вот этого один раз попадает, два раза или три... ссылку давать или в качестве домашнего задания сам найдешь?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 16:34
Какой-то вы злобный гуру.
Я так понимаю форум для этого и существует, чтоб получать ответы на вопросы, не зависимо от уровня твоих знаний.
А ссылку бы почитал, с удовольствием.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 16:47
Чт, май 26 2005, 11:36
Уважаемый creo - Вы гоните. :twisted:
PBO отрабатывает каждый раз перед отрисовкой экрана. Тоесть - нажатие на Enter, нажатие на кнопку приведёт к вызову PAI, а затем PBO (если у Вас экран зациклен сам на себя или вызывается в цикле).
Поставьте в PBO break-point. и увидите результат.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 16:57
Спасибо, я уже пришел к этому.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 12:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Читай здесьздесь
И вопросы задавай, если в help.sap.com ничего нет :wink:
Удав.
