Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Инфо-структуры
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 07:47
Пт, окт 22 2004, 07:46
Уважаемые коллеги! Может быть вопрос не совсем по теме ABAP-программирования, но тем не менее. В логистике существуют инфо-структуры, на базе которых строятся отчеты. Эти структуры опираются на каталоги полей, построенных с использованием определений в словаре данных, если я правильно понимаю. К этим определениям структур словаря данных можно добавить собственные поля, которые видимо можно затем использовать в инфо-структурах. Может быть кто-то сталкивался и может подсказать есть ли какая-либо возможность автоматически обновлять эти поля( например прицепив к ним собственную программу на ABAP)? И где можно более подробно прочитать о настройке инфо-структур под собственные нужды?
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-структуры
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2004, 11:38
Ср, окт 13 2004, 14:03
Было дело, но давно... То что вспоминается: можно создавать свои
Z-поля, вставлять в инфо-структуру. А обновления задаются через IMG в "Ведении правил обновления". И если я ничего не путаю, то к каждому Z-полю цепляется некая формула, которая является практически АВАР программкой, которая во время выполнения обновления инфо-структуры заполняет данное поле. Формулы создаются в транзакции "MC1D". Но лучше посмотреть всю "ветку в IMG": ИСЛ - Хранилище данных - Обновление - Определение обновления - Точное определение через правила обновления - Ведение формул. По поводу где это почитать ничего не могу посоветовать окромя хелпов...
