Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Import и export sapmemory
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 12:27
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Есть 2 экзита при сохранении док-та, выполнятся сначала 1 потом 2.
В 1 экзите делаю:
export XX to memory id 'XX'.
Во 2 экзите читаю:
import XX from memory id 'XX'.
Вопрос такой: возможно ли что в промежутке между 1 и 2 экзитом мое значение затрется другим, т.е я прочитаю не то что записал.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 12:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
Может быть такое, что второй экзит вызывается из процесса обновления - другой задачи, тогда ему просто будут недоступны те данные из sapmemory.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 12:44
Сергей Королев написал:
На это я проверяю в экзите, что только для одной транзакции.
А как на счет перезаписи значения - например если несколько пользователей сформируют мой документ - данные в sapmemory будут верными?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 13:45
Да, для разных пользователей области памяти разные.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 13:48
А для процессов одного пользователя, т.е. в пределах одной LUW?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 14:01
А вот про это надо бы доку почитать, не помню...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 05:31
Пн, апр 18 2005, 11:09
Читай help.
ABAP/4 memory
The contents of the ABAP/4 memory are retained only during the lifetime of an external session (see also Organization of Modularization Units). You can retain or pass data across internal sessions.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 10:27
Тема закрыта
