Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Radio Buttons
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 16:07
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем!
Имеются две сгруппированных радио-кнопки Plan и Ist. Нужно сделать так, чтобы юзер не мог нажимать на кнопку Ist когда поле Version не равно "000".
Я пытался добавлять в атрибуты кнопки Ist Function Code и написать обработчик, но тогда кнопкa Ist никогда не включается, а при нажатии перескакивает обратно на Plan, причем независимо от того, что написано в обработчике. Я в дебаггере ето проверил.
У кого какие идеи не сей счет?
Заранее благодарен.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 16:55
Пт, апр 08 2005, 10:27
попробуй что-нибудь такое:
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
data n type i.
  if Version = '000'. n = 1.
  else. n = 0. endif.
  LOOP AT SCREEN.
    if screen-name+2(3) = 'Ist'.
      screen-input = n.
    endif.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:13
Спасибо, но я уже разобрался в чем дело. В переменных вначале только кнопка Plan из группы была задекларирована. Я потом еше Ist добавил:
DATA:
plan(1)            TYPE c,
ist(1)               TYPE c,
На кнопку Ist добавил функциональный код VER_IST, а в PAI обработчик кусок кода:
    WHEN 'VER_IST'.
      SEARCH versn_out_1000 FOR '000'.
      IF sy-subrc <> 0.
        plan = 'X'.
        ist = ''.
      ENDIF.
Теперь работает, как надо.
Утомлённый солнцем
