Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Как найти вышестоящий производственный заказ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 18:41
Господа, подскажите пожалуйста!
Ситуация следующая, есть вышестоящий материал, для него создан производственный заказ, есть ли какие-то таблицы-связки по которым можно найти производственный заказ выше/ниже стоящего материала.
Заранее, огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 19:48
может я неправильно понял, но, по-моему, здесь всё просто
Если есть произ.заказ на материал, а в нем компоненты-полуфабрикаты, на которые, в свою очередь, тоже есть произв.заказы, то просто через табл. AFPO искать...
Или я неправильно понял задачу?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 17:14
Немного не так, AFPO содержит компоненты одного ПрЗак.
У меня ситуация следующая:
Есть вышестоящий материал, например F, есть нижестоящий материал, например D (тоесть D является полуфабрикатом для F).
После нового планирования, получаю ПрЗак на F и D.
Сделали еще раз планирование, получили дополнительные производственные заказы.
Одновременно возможно несколько ПрЗак по одному материалу любого уровня.
Теперь, ситуация такая - на каждый материал несколько производственных заказов.
Вопрос , какой именно ПрЗак материала верхнего уровня F породил производсвенный заказ нижнего уровня D? В каких таблицах возможна запись такой связи (кроме RESB, там идут ссылки только на материал)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 17:22
а поле AFKO-MAUFNR не прокатывает?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 17:52
Хорошая подсказка, тогда почему оно у нас пустое? Может такая связь настравается?
