Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: Как пропустить ошибку об отсутствии поля в Batch-Input?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 14:50
Вт, ноя 20 2007, 11:40
Есть сеанс пакетного ввода - транзакция AS91.
Список полей транзакции меняется в зависимости от класса ОС - поэтому, в BDCDATA заполняю все возможные поля, которые могут встретиться. В видимом режиме, все отрабатывает замечательно. В фоновом режиме отсутствие поля считается ошибкой и транзакция не отрабатывает.
Подскажите, есть ли варианты пропустить данную ошибку в фоновом режиме?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:35
Пн, авг 22 2005, 14:50
тут 2 варианта, реализация зависит от степени ленности:
1. для правильных людей - проанализировать логику вашей транзакции (глубоко зарывшись в код) и подсунуть только те поля, которые надо
2. запускать, анализировать возвращённый код ошибки, убирать ошибочное поле (тут иногда сложно, если одинаковых полей много), запускать опять
и бонусный вариант:
3. сделать реализацию сначала 1 потом, если всё же что-то останется, сделать вызов варианта 2
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
Galka написала:
и бонусный вариант:
:lol:
Есть ещё вариант 0. Не использовать BI, но возможно ли это в случае AS91 - незнаю
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 19:54
Чт, июн 21 2007, 09:01
sy-uname написал(а):
Galka написала:
и бонусный вариант:
:lol:
BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE кажется аналог AS91.
Создание основного средства с BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
