Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: tbl[] = tab0256[]. падает в дамп - пишет тип несовместимый
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 14:34
when 'BOX0256'.   tbl[] = tab0256[].
ну стандартный ход... в репорте та же схема работает, в функции нет, бред какой-то
tbl - обычная внутренняя табла...обычная рфс-передача...40->47..
data: begin of s_ibdata,
MANDT type usr02-mandt,
KOD type char3,
LOGIN type uname,
QDATE like usr02-trdat,
QTIME like usr02-ltime,
TERMINAL type xuterminal,
VALTEXT type bezei80,
end of s_ibdata.
data ibdata_i like s_ibdata occurs 0 with header line.
какие идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 14:42
Вт, авг 17 2004, 16:09
loop
move-corresponding
endloop.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 14:50
Snegurenok написал(а):
loop
move-corresponding
endloop.
да какой corresponding у tab0256 - RAW поле для рфс- передачи.
Блин - ну рядом-то работает! Лыжи надо смазать....ну не может же быть разница репорт-функция?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
Skif написал:
loop
move-corresponding
endloop.
Может это влияние галок "Проверка юникода акт."?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:05
sy-uname написал(а):
Skif написал:
loop
move-corresponding
endloop.
стоп! а где эти галки? про юникод что-то матюкалась пока собаку искал...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:27
Вт, дек 07 2004, 10:39
Skif написал:
Skif написал:
loop
move-corresponding
endloop.
в свойствах главной программы
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:31
slash написал(а):
Skif написал:
Skif написал:
loop
move-corresponding
endloop.
что-то не вижууууууу....может в рфс-модуле это типа по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:35
Вт, авг 17 2004, 12:44
для ФМ: Перейти -> Главная программа.... ну а там как обычно Перейти->Свойства
а может и правда у таблиц несоответствие типов?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:53
йес! вот же блин, один раз где-то матюкнулось на юникод - не нашёл что в главной программе есть птица.:) спасиб - за мной причитается ))
 Заголовок сообщения: Re: tbl[] = tab0256[]. падает в дамп - пишет тип несовместимый
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 12:54
Пт, ноя 07 2014, 20:19
А как найти эту галочку в расширениях(юзер экзиты, инклуды) и в внедрениях? (методы классов)
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 23:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для классов и BAdI(которые основаны на классах) - закладка "свойства", галочка "Проверки юникода активны" в SE24.
Юзер-экзиты (CMOD, Open FI) - это инклюды в группах функций, про них уже писали. Но так как главные программы для CMOD находятся в SAP-овском пространстве имен, то с ними уже ничего не сделать.
Можно только вызвать из ZX-инклюда свой ФМ в Z-пространстве имен, и поменять галочку в своей группе функций.
Удав.
