Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Принцип работы с ЛБД
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 14:00
Пн, апр 18 2005, 08:24
Помогите, плиз. Нужно создать отчет с использованием ЛБД, а я с ними работать не умею. Поняла, что при помощи "GET" можно вытаскивать данные из используемых в ЛБД структур. Но почему это так коряво происходит? Из одних структур данные есть, из других нет. Есть где-нибудь хороший хелп по ЛБД?
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы с ЛБД
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 14:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
AnnaEremenko написала:
Сложный вопрос - заполнение структур осуществляется программой ЛБД - если она не заполняет структуры - значит так и надо. Проще было бы ответить, ели бы была указана конкретная ЛБД.
Вообще ЛБД представляет собой дерево, узлы которого представляют собой некоторые структуры. Эти структуры заполняются программой ЛБД и могут быть получены в соответствующем событии GET отчёта. Заполнение выполняется не одновременно, а последовательно, сверху вниз.
Курсы (номер сейчас не помню) или help.sap.com
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 15:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Я бы еще примерно так основные принципы изложил:
ЛБД читает данные в соответствии со своим экраном выбора и вызывает события в вашей программе. Ну грубо это выглядит так:
<вызвать событие INITILIZATION.>
<обработать экран выбора>
<вызвать событие START-OF-SELECTION.>
SELECT ...  FROM node1.
  <вызвать событие GET node1.>
  SELECT ... FROM node2
    <вызвать событие GET node2.>
  ENDSELECT.
ENDSELECT.
<вызвать событие END-OF-SELECTION.>
node1, node2 - узлы ЛБД. В своей программе нужно хотя бы один из них указать в разделе NODES:
NODES: node1.
Тогда на экране выбора появятся параметры отбора именно для этого узла.
Вызвать событие - это просто переход на следующий за названием события оператор.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 17:04
Спасибо огромное за разъяснения, теперь понимаю как происходит заполнение структур. Проблема сама вот в чем: создала программу, объявила эти структуры и далее пишу:
get fkrs.
write: / fkrs-fikrs, ...
get fpos.
write: / fpos-fipos, ...
get fmfix.
write: / fmfix-<имя поля>, ...
(я точно имя поля не помню, а посмотреть сейчас не могу)
при выполнение программы данные структур fkrs и fpos выводятся, а fmfix нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 19:39
Пн, окт 11 2004, 13:16
SE36.
Обычно только на англицком, но пердически и по-русски чего-ть найти можно.
Вы бы уточнили, наименование ЛБД-то :)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 23:53
Пн, янв 24 2005, 16:22
get fkrs.
get fpos.
get fmfix.
читайте документацию к FMF и правильно следите за настройками выбора на экране ЛБД...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 08:28
Документации к FMF у меня нет :cry: Буду значит разбираться сама. Знать бы откуда считываются данные в FMFIX, чтоб проверить их наличие... Чтож, всем огромное спасибо за оказанную помощь, но я смотрю ЛБД - дело очень тонкое...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 08:41
для просмотра документации - выбираете в se36 нужную ЛБД, потом исходный тект программы и "перейти к -> документации"..
Счастье есть!
