Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: CALL_FUNCTION_CONFLICT_TYPE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:08
Ср, янв 04 2006, 15:56
Нужна помощь. Почему то выдает CALL_FUNCTION_CONFLICT_TYPE
CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE на CALL FUNCTION.
И еще вот такое:
Name of formal parameter...... : "AKONT_016".
Name of actual parameter...... : "AKONT_016".
Type of actual parameter...... : "C".
Length of actual parameter.... : 10.
Type of formal parameter...... : "C".
Length of formal parameter.... : 132.
:cry:
 Заголовок сообщения: Re: CALL_FUNCTION_CONFLICT_TYPE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
И еще вот такое:
:cry:
Так ведь по русски написано - передаваемый параметр короче(10) чем должен быть(132).
В своей программе - поменять определение типа, в стандартной - читать ноты/сообщить в сап
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:50
не выход...
Функц.модуль создан с пом.рекординга. О каких несоответсвиях типов может идти речь?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:55
Чт, янв 20 2005, 08:34
Связано это с переходом на версию 4.7 (смею предположить). Столкнулся точно с такой же проблемой.
Видимо ужесточился контрольпараметров.
НЕобходимо передавать вызываевому ФМ параметры точно такого же типа и длины как описано в его интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 17:00
Lisiza написал(а):
не выход...
О таких, что в вызывающей программе AKONT_016 определён как
data: AKONT_016(10) type C
или (рескну предположить)
data: AKONT_016 type HKONT
а в функциональном модуле что-то типа
*"  IMPORTING
*"     REFERENCING(AKONT_016) LIKE  BDC_FVAL
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 17:19
в AKONT_016 = AKONT1, но ведь в сообщение то говорится о каких то двух AKONT_016. Где я должна передать правильные параметры?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 17:28
причем, если AKONT_016 = '36110000' - то ошибки нет....как быть? :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 17:29
Там, где в программе напиcано
call function '<ПадающийвДампФМ>' ...
