Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Пакетник на MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 10:23
Чт, сен 16 2004, 11:47
Есть небольшая проблема.
Для проводки поступления или сторно я создал программу пакетного ввода, работает всё чётко, создает проводку в MKPF/MSEG, но иногда пакетник вылетает особенно если тестировать под разными пользователями, из-за того что где-то сохраняется предварительная настройка двух полей ComboBox(операция и контировка(Заказ,документ)), хотя эти строчки управления прописаны в программе пакетника:
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=MIGO_OK_GO'.
perform bdc_field using 'GODYNPRO-ACTION' 'A01'.
perform bdc_field using 'GODYNPRO-REFDOC' 'R08'.
perform bdc_field using 'GODEFAULT_TV-BWART' vid_dv.
Подскажите, где можно чистить эти предварительные настройки перед запуском самого пакетника, чтобы пакетник всегда запускался с одного состояния полей ComboBox ??
Вообще кто-то уже писал пакетник на эту транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 11:09
не заморачивайся на пакетники,
особенно на MIGO
для поступления используй FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
для сторно - FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CANCEL'
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 16:53
См. ноту 304122. Неблагодарное это дело писать пакетники для Enjoy транзакций.
