Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Передать в текстовую переменную пробел?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:07
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Элементарный вопрос, но не могу решить этот ребус.
Пишу:
concatenate '1000' space '1100' into vvv.
Смотрю в переменную а там "10001100", а где же пробел?
А хотелось бы "1000 1100".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:15
Вт, дек 07 2004, 10:39
concatenate .. separated by space
а вообще хелп иногда помогает
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:17
Вт, июл 12 2005, 12:55
concatenate '1000' '1100' into vvv separated by space.
Машина должна не думать, а ездить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:20
Это хорошо, только пробелы мне нужны не везде в строке.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:41
Сб, сен 25 2004, 16:30
Igor Garanichev написал:
Придется делать несколько операторов. CONCATENATE съедает хвостовые пробелы в строках.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:45
Чт, сен 09 2004, 07:32
Есть два приема:
1) запись со смещением
vvv+0(4) = '1000'.
vvv+4(5) = '100'.
2) типизовать переменную vvv как структуру с полями определенных типов (длины), далее писать в каждое поле:
vvv-kokrs = '1000'.
vvv-belnr = '100'.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:48
nicky555 написал:
Есть два приема:
vvv+0(4) = '1000'.
vvv+4(5) = '100'.
vvv-kokrs = '1000'.
vvv-belnr = '100'.
Вот второй вариант интересен, а как же мне присвоить эту структуру строковой переменной?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 10:38
nicky555 написал:
Есть два приема:
vvv+0(4) = '1000'.
vvv+4(5) = '100'.
vvv-kokrs = '1000'.
vvv-belnr = '100'.
Всё, заработало. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Передать в текстовую переменную пробел?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 10:41
Пт, янв 27 2006, 11:16
Доброе время суток.
Пишу:
А вариант
write: a1, a2 to str.
не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 11:36
lards написал(а):
А вариант write: a1, a2 to str. не подойдет?
Чей-то у меня подозрение, что в результате a1 будет выдан в обычный ABAP-list, а a2 запишется в строку str.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 11:41
Сергей Королев написал:
Ребята, хватит спорить. :)))
Я создал структуру. Передал отдельным элементам значения. И в результате присвоил текстовой переменной структуру.
Получил строку и с пробелами и без. :)
Что для меня и требовалось.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 18:06
Пн, окт 18 2004, 12:27
Проверь, что в структуре все поля текстовые. А то в Unicode версии (если она у вас еще не), с такими присвоениями весело будет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:44
Проверьте, работает
Мой любимый оператор... :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 14:14
Любовь - штука иррациональная...
Вот программа (4.6с):
DATA:
  a1(4) VALUE '1000',
  a2(4) VALUE '2000',
  result(10).
WRITE: / 'before operator WRITE: a1, a2 TO result.'.
SKIP.
WRITE: / 'after operator WRITE: a1, a2 TO result.'.
SKIP.
WRITE: / 'a1 =', a1,
       / 'a2 =', a2,
       / 'result', result.
А вот результат (ABAP list):
1000
a1 = 1000
a2 = 2000
result 2000
Итак, как и было сказано, оператор WRITE: a1, a2 TO result. выдал А1 в список, А2 - записал в переменную result. 4.7 под рукой нет, проверить не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 14:27
мда, страшно подумать что было бы если бы в 4.7 это работало иначе!
