Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: полуавтомат.проводка банковских выписок (multicash)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 09:28
Помогите разобраться: настроили в банк-клиенте экспорт банковских выписок в саповский multicash. Прописали вид операции Z02 для исходящих платежей, настроили 029ый алгоритм интерпретации поля "банк.ссылка" как номер платёжки.
Грузим через rfebka00, затем в ручном режиме бухгалтер открывает FF67 и прописывает (впридачу к уже-подтянутым из multicash-выписки номера платёжек и кодам операций) ручками финпозицию в "приходные" платёжки.
Жамкаем Enter - фигвам, на каждую исходяющую (Z02) позицию, где уже стоит номер платёжки, оно ругается warning'ом "Внимание: введённые значения игнорируются". :(
Впринципе, warning - не смертельно (лишний enter), но позиций в реальной выписке бывает очень много, и это очень затрудняет работу бухгалтера.
Потрассировал алгоритм ff67 - получается, что оно для каждой Z02-позиции лезет в FEBCL, и если там есть реальная платёжка (а она ессно есть, ведь она-же исходящая), то выдаёт этот warning и "перекрывает" тот номер ПП, что введен в поле на экране, тем,что уже лежит в FEBCL-SELVON. Впринципе - логично (не даёт ввести "отбалды" номера ПП), но очень не удобно.
Както настроить можно, чтобы выписка без этих warning'ов проводилась? Или тупо закомментировать этот блок в тексте rfebka00 ?
Подскажите, у кого эта "автоматика" работает?
p.s. в поиске был
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 09:34
конкретно интересует - как сделать поля "код операции" и "банк.ссылка (номер пп)" read-only, чтобы оставить бухгалтеру только колонку для ввода финпозиций.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:18
ИМХО лучше делать постобработку выписок через тр. FEBA, а финансовую позицию заполнять в user-exit FEB00001 из поля FEBEP-FIPEX (на этапе срабатывания rfebka00)
e_febep-fnam1 = 'COBL-FIPEX'.
e_febep-fval1 = e_febep-fipex.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 11:47
у нас к сожалению нет возможности грузить финпозиции из файла через rfebka00. Бухгалтер глазками смотрит список входящих платёжек и сам определяет, на какую финпозицию ее отнести. Т.е. простановка финпозиций только после.
 Заголовок сообщения: Re: *
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 11:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Этот user-exit срабатывает в транзакции FF67 - ручной обработке выписки
Удав.
