Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Чтение внешней БД на oracle
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 11:30
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Вот tnsnames.ora:
ORA64 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.83.200.144)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SID = ora64)
В dbcon прописал:
TEST ORA login_свой passw_свой ORA64
EXEC SQL.
    CONNECT TO  :'TEST'
  ENDEXEC.
у меня sy-subrc = 4.
Чего не так сделал?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:07
Чт, янв 20 2005, 08:34
В табл DBCON создай соответствующую строку:
Логическое имя соединения с базой данных - ... " TEST
Система БД - ORA
Пользователь базы данных - ...
Пароль для установления соединения с базой данных - ...
Последние два поля чуствительны к регистру.
А далее в программе уже можно делать:
CONNECT TO :'TEST'.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 16:23
Насколько я понял для этого должны быть настроены еще и dblinkи.
А про последнее поле в dbcon можно по подробнее для моего dnsnames.ora
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:43
Чт, окт 07 2004, 13:51
пытаюсь законектить R/3 (Oracle) c MsSql
в DBCON прописал
CON_NAME TEST
DBMS MSS
USER_NAME test
PASSWORD 1
CON_ENV MSSQL_SERVER=tcp:10.17.226.119;SQL_DBNAME=test
устанавливаю соединение
DATA: CON_NAME LIKE DBCON-CON_NAME VALUE 'TEST'.
EXEC SQL.
CONNECT TO :CON_NAME AS 'CON_1'
ENDEXEC.
в результате получаю дамп
Connection identifier "TEST" is unknown.
The connection identifier points to the data in the table DBCON
needed to establish a connection to the database system in the
context of the multi-connect. However, there is no entry
with the key "TEST".
Что ему еще не хватает? Запись в таблице все-таки есть
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:50
Чт, авг 19 2004, 07:31
а что разве возможно законнектить SAP R/3(Oracle) и MsSql?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:12
Пт, май 27 2005, 14:20
Конечно. Настроить гетерогенный сервис.
Только вот термин "законнектить" несколько нечеткий...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:18
а можно поподробнее
каким образом настроить этот самый сервис?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:57
Ср, янв 12 2005, 11:52
Eugene написал(а):
а можно поподробнее
я сделал следующим образом.
поставил дилоговую инстанцию на виндовую платформу и все.
потом в DBCO сделаи запись соответвующую
в ИфнопоСоед поставили MSSQL_SERVER=tcp:server_name MSSQL_DBNAME=DB_NAME
и все.
только надо убедиться что библиотечка есть dbmssslib.dll в /sapmnt/SID/exe
с юниксового сервера не получится оединиться с базой MSSQL потмоу что нет бибилиотечки dbmssslib.sl (.so), хотя оно наверное и правильно
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 15:22
спасибо Johnny_nvkz
в общем то меня интересовал как раз юниксовый сервер
