Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Вывод "неизвестной" таблицы данных
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 14:53
Опять к разговору о динамических таблицах данных... так и не могу уловить суть работы с заведомо незивестным сткрутурами :(
Наваял вот такого монстра. Пользователь вводит имя ТД, выводим её содержимое...
Не выводит ничего :\
REPORT  Z_TBL_TEST_REPORT.
DATA: VR TYPE REF TO DATA.
PARAMETERS: TABNAM(16) MATCHCODE OBJECT DD_DBTB_16.
FIELD-SYMBOLS: <record>,
               <cell>,
               <tab> TYPE STANDARD TABLE.
TABLES: DD02L.
START-OF-SELECTION.
CLEAR DD02L.
SELECT SINGLE * FROM DD02L WHERE TABNAME = TABNAM.
IF NOT DD02L-TABNAME IS INITIAL.
  CREATE DATA VR TYPE STANDARD TABLE OF (TABNAM).
  ASSIGN VR->* TO <tab>.
  LOOP AT <tab> ASSIGNING <record>.
     do 3 times.
      assign component sy-index of structure <record> to <cell>.
      write <cell>.
     enddo.
  ENDLOOP.
ELSE.
  WRITE:/ 'Неправильное имя таблицы'.
ENDIF.
Где-то вот здесь вру сильно
     do 3 times.
      write <cell>.
     enddo.
  ENDLOOP.
очень жду какие-нибудь комментарий от abap-сообщества :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:08
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вообще-то не вижу оператора SELECT, который бы <tab> наполнил.
Что-то вроде SELECT * FROM (tabname) INTO TABLE <tab>.
Offtopic: Вот зачем переписывать SE16? Или ради самосовершенствования? Честно сказать, никакого практического смысла не вижу...
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Вывод "неизвестной" таблицы данных
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:10
Сам наваял? :lol: Или оригинал дать? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:25
Сам наваял? Или оригинал дать?
Никто не говорит, что авторство мне принадлежит. Наваял из нескольких идей в форуме. А претендовать на ориганльные идеи решения поставленных задач в r3 мне есче очень рано... :)
Чтобы вникнуть в идею "динамичности" abap`a и только, никакого практического значения нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 15:30
REPORT  ZTESTTAB                                 .
DATA:   VR TYPE REF TO DATA,
        PRN TYPE SY-REPID.
PARAMETERS: TABNAM(16) MATCHCODE OBJECT DD_DBTB_16, "Имя таблицы
            MAXENTR TYPE I DEFAULT 200.   "Макс.кол-во записей
FIELD-SYMBOLS: <WA>, <P> TYPE STANDARD TABLE.
TABLES: DD02L.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR DD02L.
    ASSIGN VR->* TO <P>.
    PERFORM VALV.
  ELSE.
  ENDIF.
FORM VALV.
  DATA: SNAME LIKE DD02L-TABNAME.
  SNAME = TABNAM.
  PRN = SY-REPID.
  CLEAR <P>. REFRESH <P>.
  SELECT * FROM (TABNAM)
          APPENDING TABLE <P>
          UP TO MAXENTR ROWS.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_PROGRAM       = PRN
      I_STRUCTURE_NAME         = SNAME
      I_SAVE                   = 'A'
    TABLES
      T_OUTTAB                 = <P>.
ENDFORM.
