Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Сальдо дебитора/кредитора на заданную дату по заданному счету?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 17:18
Пт, фев 10 2006, 08:28
Привет All !
Помогите..., plz.
Может есть готовый ФМ, откуда можно взять?
Можно конечно через RFKSLD00, но хочется не через ЛДБ
и чтобы отдельной функцией.
Спасибо.
Удачи. Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 17:21
если только без счета,
то функции
BAPI_AP_ACC_GETKEYDATEBALANCE
- кредитор
BAPI_AR_ACC_GETKEYDATEBALANCE
дебитор
со счетом - боюсь, что считать надо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 07:55
то функции
- кредитор
дебитор
Это я уже, к сожалению, нашел.
Может так:
1) Начальное сальдо считается по LFC1/KNC1.
2) Обороты за оставшийся период по BSIK/BSAK или BSID/BSAD.
Если Гуру меня поправят, то буду благодарен.
Может есть какие-либо тонкости или другой алгоритм ?
Спасибо.
Удачи. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 16:33
Пт, янв 27 2006, 11:16
Mihalkin Sergej написал(а):
то функции
- кредитор
дебитор
Может так:
Спасибо.
Удачи. Сергей.
может, имеет смысл использовать 2 селекта?
SELECT * APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t
FROM bsik
WHERE bukrs IN ir_bukrs AND lifnr IN ir_lifnr
AND budat <= ir_budat-high
AND hkont IN ir_hkont
AND bstat = space.
FROM bsak
AND budat <= ir_budat-high AND augdt >= ir_budat-low
AND hkont IN r_hkont
AND bstat = space.
звездочку конечно лучше заменить набором выбираемых полей.
Первый селект выбирает все открытые позиции до даты ir_budat-high
Второй селект дополнительно выбирает позиции, проведенные до текущей даты, но выровненные позже...
Правда, для повышения производительности пришлось создать индекс для bsik/bsak по bukrs/lifnr/budat
А дальше обрабатывай как хочешь...
Может, гуру и что-нибудь получше подскажут
Поучимся...
:D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 10:39
IMHO, смотреть таблицу за весь период не совсем хорошая практика.
Но смотреть начальное сальдо по таблицам LFC1/KNC1 тоже не получается, т.к. там нет поля счета (HKONT).
Подскажите: как добавить поле в таблицы LFC1/KNC1, и будут ли собиратся обороты в разрезе контрагентов/счетов ???
Или может такие данные в других таблицах уже имеются ?
Спасибо.
Удачи. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 13:40
Воспользуйтесь логической базой данных KDF... (это стандарт). С ее помощю написан отчет по отдельным позициям.
А если посмотреть программу ЛБД, то увидите, что выборка организована точно таким же образом:
SELECT (BSIK_FIELDS) FROM BSIK
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE XBSIK
FOR ALL ENTRIES IN K_LIFNR
WHERE LIFNR EQ K_LIFNR-LOW
AND BUKRS IN KD_BUKRS
AND GJAHR IN KD_GJAHR
AND GJAHR BETWEEN '0001' AND '9999'
AND BUDAT IN KD_BUDAT
AND BUDAT LE KD_STIDA
AND ZUONR IN KD_ZUONR
AND UMSKZ IN KD_UMSKZ
AND SHKZG IN KD_SHKZG
AND BSCHL IN KD_BSCHL
AND (BSIK_WHERE).
SELECT (BSIK_FIELDS) FROM BSAK
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE XBSAK
AND AUGDT BETWEEN '00010101'
AND '99991231'
AND AUGDT GT KD_STIDA
AND (BSIK_WHERE).
KD_STIDA - дата, на которую формируется отчет по открытым позициям
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:05
Пт, окт 07 2005, 09:10
Кажется я уже об этом говорил, что удобно и быстро можно получать сальдо организовав регистр в спецрегитрах. Сальдо на начало месяца берем из таблицы итоговых записей, по отдельным позициям докручиваем до нужной даты. Если нужен пример или как настроить регистр могу выложить
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:37
Aval написал:
Были бы интересны и пример и как настроить регистры.
Очень большая жажда знаний.
Спасибо.
Удачи. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:03
У нас создано по регистру на дебиторов и кредиторов. В таблице объектов 1 добавляем соотв. поле или ZKUNNR, или ZLIFNR соответственно. Остальное там уже есть. При создании регистра устанавливаем флажки отд. позиций, дебета/кредита(если важны обороты за период), переноса сальдо. В присвоенных операциях у нас RFBU и RMRP(для кредиторов) или SD00(для дебиторов). В переносе полей :
RACCT <- HKONT
RZLIFNR <- LIFNR
или
RZKUNNR <- KUNNR
В выборе регистра правило:
Вид счета = 'D' AND Статус докум. = ''
или
Вид счета = 'K' AND Статус докум. = ''
соответственно.
Не забываем про отдельные позиции - флажок ОП
Это что касаемо регистров
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 14:20
Вот код для получения сальдо:
SELECT * FROM <табл.итоговых записей>
WHERE rldnr = <Регистр> AND
rrcty = '0' AND
rvers = '001' AND
ryear = gjahr AND
rbukrs = bukrs AND
racct IN hkont AND
rzzkunnr IN kunnr.
* 1.1. Добавляем сальдо на начало года
ADD <табл.итоговых записей>-hslvt TO in_saldo.
* 1.2. Добавляем обороты за все месяца с начала года по предыдущий
mcounter = curr_month – 1.
DO mcounter TIMES VARYING hslxx FROM <табл.итоговых записей>-hsl01
NEXT <табл.итоговых записей>-hsl02.
ADD hslxx TO in_saldo.
ENDDO.
ENDSELECT.
SELECT sum(hsl) INTO curr_period
FROM <табл.отд.позоций>
rrcty = '0' AND
rvers = '001' AND
ryear = gjahr AND
poper = curr_month AND
budat <= date_saldo AND
rbukrs = bukrs AND
racct IN hkont AND
rzzkunnr IN kunnr.
saldo = in_saldo + curr_period.
Примерно вот так.
Объявления переменных пропустил.
 Заголовок сообщения: Re: Сальдо дебитора/кредитора на заданную дату по заданному счету?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 16:23
Вт, окт 28 2008, 10:39
Я для вычисления оборотов использовал данный пример ( только задавал диапазон дат),
вибрасывал технические проводки ибо они увеличивали обороты,
но есть одна проблема с перенесенным остатком (не попадает в обороты если начальная дата меньше даты остатков)
ето проводко со счетом INITIAL і связать его с позициями в таблицах BKPF ,BSID, BSAD не представляется возможним
Как выйти с этой ситуации????
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 09:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
А какой смысл остатки отображать в оборотах? :shock:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 14:51
Оборотно сальдовая ведомость.
