Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Поле Дата из oracle
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 07:14
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Читаю внешнюю БД из sap
С селекц экрана ввожу дату в data_abap, как в
exec.
select * from XXX where data = data_abap
endexec.
ее правильно сформировать, если в оракловой таблице она в виде
'23-окт-2002' тип date(7)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 07:46
Вт, ноя 02 2004, 10:06
select * from XXX where data = to_date(data_abap,'yyyymmdd')
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 10:00
ОК
но только c ':' to_date(:data_abap,'yyyymmdd')
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 10:47
ага. Но тогда и примере должно быть
select * from XXX where data = :data_abap
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 11:38
Еще вопрос по теме
          SELECT A.SCH_DATE,A.ID_JRN,
                 A.FIRMID, A.ID_USER, B.ID_MTR, B.KOLVO, B.PRICE
          FROM PR_PRICE.OC_JURNAL A
          INNER JOIN PR_PRICE.OC_POZIC B
          ON A.ID_JRN = B.ID_JRN
          WHERE A.ID_TYP = 2 AND
                A.STATUS_OC = 3 AND
                A.ID_USER = 38 AND
                A.FIRMID = 1008 AND
                A.SCH_DATE >= TO_DATE(:TEK_DATA,'yyyymmdd')
при выводе в abap в A.SCH_DATE такая же хрень '23-окт-2002'
Как вывести в виде 23.10.2002
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 12:26
если проще, то
to_char(A.SCH_DATE,'dd.mm.yyyyy')
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 12:31
ОК
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 02:40
Морской написал(а):
ОК
ты б любую самую простую книжку по SQL почитал, там это все прекрасно и доступно расписано ... раз уж взялся с этим работать, хотя б азы изучи ...
