Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Неактивное поле
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 14:17
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток!
Как объявить в экране выбора поле, неактивное для заполнения?
Т.е. на экране оно должно быть, но - серым.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 14:28
Пн, сен 20 2004, 10:55
два раза клацаешь на своем поле в редакторе экранов появится окошко с атрибутами, там и ставишь галку "только поле вывода"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 14:32
Я окно задаю через PARAMETERS ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 14:43
Вт, авг 17 2004, 12:44
Igor Garanichev написал:
это?
parameters: p1(10).
at selection-screen output.
  loop at screen.
    if screen-name = 'P1'.
      screen-output = 1.
      screen-input = 0.
      modify screen.
    endif.
  endloop.
 Заголовок сообщения: Re: Неактивное поле
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 14:44
Пт, янв 27 2006, 11:16
Доброе время суток!
REPORT ztest.
parameters: i_str(4) default '1234'.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
LOOP AT SCREEN.
CHECK SCREEN-NAME = 'I_STR'.
SCREEN-input = '0'.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 14:47
Пт, апр 08 2005, 10:27
и, возможно, надо будет добавить: screen-value_help = 0 (если выбираешь значение из таблицы)
