Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Вопрос по функции F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:04
Чт, дек 01 2005, 11:45
DATA lst_docs LIKE TDOCS occurs 10 with header line.
DATA t_return like ddshretval occurs 0 with header line
* функция заполняет внутреннюю таблицу lst_docs необходимыми данными
perform READ_NUM_DOCS USING T001-BUKRS KNA1-KUNNR RGJAHR 'DZ' 'A' 'A'.
CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
retfield = 'BELNR'
value_org = 'S'
TABLES
value_tab = lst_docs
return_tab = t_return
EXCEPTIONS
parameter_error = 1
no_values_found = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc EQ 0.
* RBELNR - поле экрана
RBELNR = t_return-FIELDVAL.
ENDIF.
Вопрос:
1. Можно ли избавиться от строчек
посредством указания имени поля "RBELNR" в какой либо аргумент функции F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST, чтобы данные подставлялись непосредственно в указанное поле?
2. вопрос похож на 1-й, только обощающий. Есть ли какой либо аргумент, в который будет возвращаться все поля выбранной строки, а не только значение одного столбца, определенного строкой: retfield = 'BELNR'; либо получать индекс выбранной строки в таблице lst_docs.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 13:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10312
2.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5997
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1231
