Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Развертка иерархии из таблицы в itab для ALV
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 15:04
Вт, дек 06 2005, 17:52
Задача, я думаю, достаточно стандартная - как говориться, не я первый, не я последний.
Нужно взять иерархию из таблицы (в данном случае - фин. позиций, fmhici) и "развернуть" в itab так, чтобы в АЛВ обеспечить промежуточное суммирование по иерархии.
Данные лежат в виде:
id
parent_id
first_child_id
next_id
level
Ну, я думаю, кто сталкивался с иерархией, тот в курсе.
Известно, что уровней вложенности не более 10.
Если имеем узел 1, у которого потомки 2 и 3, а у узла 2 потомки 2-1 и 2-2, то развернуть нужно как (по столбцам)
1 2 2-1
1 2 2-2
1 3
Опять же, я думаю, кто суммировал по АЛВ - тот в курсе :-)
Вопрос - как наиболее человечно ;-) это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 15:14
ИМХО, используйте для этого ALV-tree
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 15:18
Задача стоит как поставили :-)
 Заголовок сообщения: Re: Развертка иерархии из таблицы в itab для ALV
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2006, 22:43
Пн, янв 24 2005, 16:22
id
parent_id
first_child_id
next_id
level
1 2 2-1
1 2 2-2
1 3
Если делать через ALV, то необходимо создать 10 столбцов (level1...level10), в которые и кидать соответствующие значения. А потом просто в ALV добавить по ним сортировку и подсуммирование...
и выражайте свой вопрос точнее, напишите что получилось и задайте вопрос о своей проблеме...
хочется верить, что сами хоть какое-то время подумали над проблемой, а не побежали сломя голову на форум
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2006, 15:31
Подумал. Про необходимость использования десяти столбцов и обращения к ним через field-symbols додумался.
Уточняю. Сам вопрос, собственно, в наиболее удачном алгоритме прохода по иерархии именно при такой задаче. При такой специфике.
Вопрос задал несколько "в общем" именно потому, что думал - задачи такого рода должны часто встречаться.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 06:10
Чт, авг 26 2004, 05:04
Самый удачный алгоритм - alv-tree, все остальное как говорится - через одно место.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
