Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Проблемы с выгрузкой в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 09:57
Ситуация следующая, я выбираю какие то данные, выгружаю их в алв - это всё на одном скрине - далее пользователь может их распечатать, на следующем экране создаётся объект и туда загружается екселевский шаблон...всё работает нормально. Но при возвращении пользователя на предыдущий скрин, выборке новых данных и далее печать - след скрин грузится, но екселевский шаблон в него не загружается, те появляется просто пустой скрин. Может кто знает в чём проблема?
Заранее спасибо!! :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 13:12
Пт, сен 17 2004, 08:10
Скорее всего проблема из-за реинициализации контейнера. Попробуйте его в логике выполнения в нужных местах чистить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 14:20
В том то и дело, что чистый :) у меня контейнер
