Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Ведение таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 18:40
Есть задача - для 2х пользовательских табличек сделать транзакции их просмотра. Условия, эти таблицы пользователь может только просматривать (запрет на изменение) и должен быть сел-скрин для выбора данных. Это надо свой отчет писать или как то через ведение можно сделать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 18:46
Чт, окт 06 2005, 16:44
А таблички данными как заполняются?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 18:55
Если данные будут заносится через отдельную программу, то можно воспользоваться генератором ведения таблиц, в свойствах таблицы на закладке "Поставка и ведение" убедиться, что включена опция "Просмотр/ведение разрешены с ограничением".
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 18:58
Если очень хочется экран выбора, то проще всего создать вариант транзакции SE16 (или транзакцию параметров) с пропуском 1-го экрана :)
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 07:10
Пт, янв 27 2006, 11:16
ABAP QUERY очень подходит для решения такой задачки..
Если выборка несложная, то при помощи Quick Viewer можно сделать за несколько минут
