Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Проблемма с RADIO BUTTONS
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 19:42
Чт, дек 01 2005, 11:45
Есть
1. два связанных RADIOBUTTON: Фактура: RADDOC1 и Договора: RADDOC2
2. поле ввода Numdoc
3. Средство поиска HS, относящееся к полю Numdoc
Задача в зависимости от выбора RADDOC1 или RADDOC2 в поле Numdoc по F4 должно вызываться свой запрос на формирование списка документов, отображающихся в HS.
IF RADDOC1 = 'X'. " если кнопка "Фактура"
SELECT * FROM T1 INTO lst_fact.
ELSEIF RADDOC2 = 'X'. " если кнопка "Договор"
SELECT * FROM T2 INTO lst_fact.
ENDIF. " IF RAD_FAC NE space.
CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
retfield = 'VBELN'
value_org = 'S'
DYNPROFIELD = 'Numdoc'
TABLES
value_tab = lst_fact
return_tab = t_return
EXCEPTIONS
parameter_error = 1
no_values_found = 2
OTHERS = 3.
Проблема:
когда RADIOBUTTONS переключаются мышкой, затем с помощью мышки или таба курсор переводиться в поле Numdoc, то значение RADDOC1 и RADDOC2 не изменяются(их значения не соответствуют экранному отобржению), и по F4 срабатывает одна и таже ветьв запроса.
Если нажать сначала Enter, а затем F4, то RADIOBUTTONS принимают правильные значения(как и отмечены на экране) и ветви выполняются правильно
Т.е. в первом случае на экране Фактура: ( ) и Договор:(*)
в отладчике: RADDOC1 = 'X', RADDOC2 = ' '
Во втором случае: Фактура: ( ) и Договор:(*)
в отладчике: RADDOC1 = ' ', RADDOC2 = 'X '
В чем прикол? то ли подключить что-то надо, то ли ABAP по жизни такой?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 23:17
Ср, июн 22 2005, 09:51
Прикол можно посмотреть в программе DEMO_DYNPRO_F4_HELP_MODULE.
Hint: А особенно советую приколоться над ФМ DYNP_VALUES_READ
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 10:59
Основной вопрос был не в том, как SH вызывать( у меня просто так пример совпал. вместо SH может стоять любой код), а почему при переключении RADIOBUTTONS мышкой не меняются их значение пока Enter не нажмешь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 11:13
При помощи ФМ DYNP_VALUES_READ ты можешь считать значения своих переменных.
В случае с мышой, на экране радио-кнопки обновились, а значения в переменных RADDOC1 и, как там ее, нет.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:26
Чт, сен 09 2004, 07:32
Присвойте одной из кнопок группы USER-COMMAND ... и будет счастье.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 15:20
Вт, дек 07 2004, 10:39
nicky555 написал:
user command присваивается сразу группе кнопок=)
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 15:33
смешно :)
я имел ввиду указание дополнения USER-COMMAND у одного из параметров
PARAMETERS: rb_01 RADIOBUTTON GROUP xxx ...
Естественно, команда будет инициироваться при выборе любой кнопки группы :D
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 16:09
Виктор(Минск) написал:
Спасибо большое, суть понял, все получилось. Теперь еще попробую сделать другой вариант, как подсказали другие форумчане, через USER COMMAND
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 16:36
nicky555 написал:
Спасибо большое, это вариант более простой и правильный. В этом случае даже нигде обработки не надо писать. Срабатывает команда аналогичная нажатию ENTER и значения кнопок устанавливаются правильно. В любом месте программы достаточно сделать проверку:
IF RADDOC1 = 'X'.
ENDIF.
P.S.Хотя первый тоже многому научил
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 18:29
Пт, апр 08 2005, 10:27
а зачем лишние проверки
IF RADDOC1 = 'X'.
ENDIF.
если RADDOC1 = 'X', то RADDOC2 однозначно <> 'X' и наоборот?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 09:25
Bit написал:
IF RADDOC1 = 'X'.
ENDIF.
Я знаю. Просто у меня кнопок поболее будет и их проверку я заменил ".....". В оригинале:
IF RADDOC1 = 'X'.
ELSEIF RADDOC3 = 'X'.
ELSEIF RADDOC4 = 'X'.
и т.д.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 09:47
Тогда уж рациональнее сделать так:
CASE 'X'.
WHEN RADDOC1.
WHEN RADDOC2.
WHEN RADDOC3.
ENDCASE.
:) :wink:
