Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Копирование реквизитов в MIRO из заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 07:53
Пт, фев 17 2006, 07:38
Подскажите пожалуйста, как можно сделать копирование значений в транзакцию MIRO из заказа на поставку.
В часности требуется сделать заполнение поля "Присвоение" (ZUONR), при вводе номера заказа. Перебрал exit-ы - ни один не вызывается в этот момент. Есть ещё BAdI MRM_PAYMENT_TERMS, но в нём не получилось изменить реквизиты.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 09:07
Вт, дек 07 2004, 10:39
если хочешь с помощью miro ссозавать вх фактуру то тебе в BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 09:19
Ср, сен 01 2004, 07:44
используйте OPENFI или RWIN
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
