Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Траблы со Screen-painter
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 12:06
Господа, подскажите кто знает:
есть экран с несколькими полями, одно из них описано как поле ввода и к нему привязан Search-helh, оформленный через FUNCTION 'HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE'.
так вот теперь возникает необходимость при определённых условиях скрывать поля на экране
MODULE STATUS_0100 OUTPUT.
loop at screen.
if screen-name = 'NALOG'.
screen-invisible = 1. "modify screen.
elseif screen-name = 'KPP'.
elseif screen-name = 'TXT_KPP'.
endif.
modify screen.
endloop.
ENDMODULE. " STATUS_0100 OUTPUT
Проблема в том, что все поля без проблем скрываются, а поле KPP (описанное выше) остаётся видимым.
В отладчике проверила, в условие попадает и screen-invisible = 1.
В чём прикол? Может я применяя FUNCTION 'HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE'.
где-то что-то не указала?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 12:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
сделай так:
loop at screen.
screen-input = 0. "modify screen.
endif.
modify screen.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 13:59
Вт, авг 17 2004, 13:14
Чуть-чуть не по теме. Стилистика с if в данном случае хромая-хромая.
Гораздо лучше смотрится CASE
loop at screen.
CASE screen-name.
when 'NALOG'.
when 'KPP'.
when 'TXT_KPP'.
ENDCASE.
modify screen.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 09:20
Пт, сен 17 2004, 08:10
Используй вместо screen-invisible screen-active. И будет тебе счастье...
